7月2日—7月8日 技术问题汇总
7月2日——7月8日技术问题汇总
1、求mugeda api代码教程, 如何实现碰撞效果和元件对应的舞台?
答:请参考文档http://bbs.mugeda.com/?/article/15
和http://support.mugeda.com/?page_id=2199
2、木疙瘩中有定义分享的行为,如何在页面上做一个分享按钮来点击(分享到朋友圈)?
答:目前暂时不可以,分享只能通过微信右上角那三个点来选择是否分享以及分享到哪里。
3、如下图,绿色区域整体挪动,有时候出现那个绿色的框,如何操作?
答:区域的拖动只可以在没有帧的区域拖动,可以通过移动前后的两个关键帧移动。
4、H5中加入的音频文件只在一页中显示,当翻转至下一页面之后就没有音乐了,如何制作设置整体的背景音乐?
答:点击舞台空白处,右侧属性栏底部—背景音乐。
5、请问一个不停点击的小游戏,怎么统计点击次数呢?
答:给点击的按钮加一个改变元素属性 的行为,用一个文本框记录点击次数———每点击一次“文本取值”加一;最后提交这个文本框到后台就可以了。
6、路线能不能做出规则形状的路线?比如圆形?
答:你指的是动画的运动路径线吧,可以通过节点调整路径的形状。
7、添加到容器中的视频可以是本地文件吗?
答:可以的,将视频上传到mugeda,在作品的元件库中调用即可。
8、请问如何把绘制栏里的多边形拖成想要的边数? 默认为五边形?
答:用节点选择工具,拖动顶端的小白点,向左是减小边数,向右是增加边数。
9、日历事件是怎么运用的?
答:日历事件是我们以前的一个功能,目前并不适用于微信。
10、回调函数相关应用教程?
答:请参考下这个文档:http://support.mugeda.com/?page_id=2199
11、请教下被误删除的作品可以恢复吗?
答:不可以的。建议删除作品要慎重哦。
12、如何修改作品的原标题?
答:标题在菜单栏的文件-文档信息- 导出名称,修改即可
13、请问分享后要停留在分享的那个页面如何实现?
答:VAR mugeda = Mugeda.getMugedaObject();
VAR泳庆= FALSE;
mugeda.addEventListener('renderReady',函数(){
VAR sendSuccess =功能(){
//如果(泳庆)
mugeda.scene.getObjectByName('份额').dom.style.zIndex = 1000;
mugeda.scene.getObjectByName('份额')左= -1;
//mugeda.scene.getObjectByName('share').dom.style.zIndex = 1000;
defineWechatParameters({
//“倒序”:递减,
//“称号”:标题,
“success_share_callback”:功能(){
sendSuccess();
/ *“url_callback”:函数(){
返回URL;
}); 如果(typeof运算(cardFrame)=“未定义”)! { cardFrame.promotionDisabled = TRUE; } window.canShowShare =功能(){ 泳庆= TRUE; } });
这个代码是分享后把一个叫'share'的物体的左改变成-1,将物体移动到舞台内。
14、幻灯片功能可以添加交互吗?比如图片上放一些按钮
答:幻灯片中的图片不可以加行为的。
15、关于随机数跳转帧:随机数b随机1-10,加一个判断,b当等于1的时候,跳转到a元件第一帧。b=2,a跳转到第二帧……以此类推,逐条判断,有没有简单一些的办法实现呢?
答:跳转帧的行为本身就可以是随机跳转的,把要跳转的帧用分号隔开就可以了,跳转帧编辑的时候底部会有提示。
16、物体命名后修改(或者删除)物体的名称还存在,怎么可以把这些名称删除?
答:删除物体就可以了,有的时候浏览器会有缓存,刷新就可以调用原来的名称了。
17、如何自定义加载?如打开时黑色背景,只有数字进度。
答:关于加载页的设置,你可以参考下右侧属性栏的加载 。加载栏下可以自定义加载页面。
18、如何做一个图片右下角放大的动画?
答:首先,选中这个图片,右键将其添加成组;然后使用变形工具选择这个组,按住ctrl键就可以拖动图片的中心点了。
19、翻页效果不同页可以设置不同效果吗?
答:可以通过跳转到页的行为实现,可以单独设置翻页效果。
20、请问学习Mugeda需要有PS的基础啊?
答:零基础,就可以会呢。多看下我们的教程即可。
21、 我用复制的方式创建的第二个画面 ,如何修改背景图案 ?
答:不要把图片设置成舞台背景,直接把图片添加到舞台上就可以了。
22、为什么做完之后播放很卡是因为我用GIF动画了吗?
答:你可以看下你的素材的大小 以及使用的尺寸;参考下这个文档http://bbs.mugeda.com/?/article/23、如何制作一个循环播放的动画 ,一个小球上下循环播放这个动画怎么做?
答:首先这个动画要创建关键帧动画。然后在帧数的中间添加一个关键帧,启动此时小球的属性,至下方,这个动画需要在动画—循环处打开。或者是把动画做在元件内,即可完成循环。
24、为什么制作的内容,在微信上会被腾讯拦截?
答:因为有用户发布了违规内容,比如:分享,虚假信息等内容,导致域名被封。以后发布的内容请大家遵守微信的规则,以免影响自己或他人。可参考链接:http://zhidao.baidu.com/link%3 ... 0vpo3
25、曲线变形动画是否可以转换为元件?
答:你可以新建元件 ,在元件中制作曲线变形动画。
26、在mugeda做的H5能直接放微信后台吗,播放时会不会卡?
答:mugeda 做的h5是可以导出源文件的,同时,也可以直接发布到我们的服务器上,直接用生成的链接;至于会不会卡取决于您的设备以及使用动画的素材等多方面因素,您可以试试我们案例中的作品会不会卡,很多都是我们用户自己的优秀作品。
27、请问木疙瘩的表单的填写域,可以实现错误规避吗。比如姓名必须为汉字,年龄必须为数字,且大于18?
答:这个你可以加个判断,我们支持条件判断功能。例如:提交表单的行为中设置 执行提交表单行为的 执行条件。你可以参考下 论坛里 关于 逻辑表达式的介绍。
28、如何查看作品的数据如:朋友圈、群聊、单聊?
答:我们提供数据统计功能,并且包含了多种传播来源,例如:朋友圈 群聊 单聊 等等。详情参考http://support.mugeda.com/?page_id=2210
29、背景音乐的图标如何移动?
答:行为里设置背景音乐,选择图标位置。
30、动画是自适应手机屏幕的,动画的舞台设置多大合适呢?
答:参考这篇文章:http://bbs.mugeda.com/?/article/11
31、视频播放的那个播放键能换成自己做的图吗?
答:你可以给你自己的图加一个播放视频的行为,将视频放在一个容器中播放。
32、执行预设动画的时候有点卡是为什么?
答:有点卡可能是你网速的问题 ,或者是你所用的素材太大了,我们建议使用素材时先进行压缩处理,这样能很好的优化动画效果。
33、木疙瘩允许jquery.ajax的请求么?想要异步传些数据到自己服务器后台,用ajax方式会报错。
XMLHttpRequest cannot load http://xxx.xxx.com/html5_lebel.php. No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://www.mugeda.com' is therefore not allowed access. The response had HTTP status code 500.
答:参考这个:http://support.mugeda.com/?page_id=2010
34、可否只保存某一页内容,下次再用?
答:可以把某一页单独存为一个作品,然后转化为模板就好了。
35、如何制作点击一张图片然后跳到下一页 (不是上下滑动) 呢 ?
答:首先 加一个【禁止翻页】的行为,然后加一个 【下一页】 的行为 触发条件设置成 点击。
9、日历事件是怎么运用的?
10、回调函数相关应用教程?
11、请教下被误删除的作品可以恢复吗?
答:不可以的。建议删除作品要慎重哦。
12、如何修改作品的原标题?
VAR泳庆= FALSE;
//如果(泳庆)
//“倒序”:递减,
//“称号”:标题,
sendSuccess();
返回URL;
答:幻灯片中的图片不可以加行为的。
18、如何做一个图片右下角放大的动画?
25、曲线变形动画是否可以转换为元件?
29、背景音乐的图标如何移动?
答:行为里设置背景音乐,选择图标位置。
34、可否只保存某一页内容,下次再用?
