【新功能】图文编辑器的动态数据功能简介
 最新上线了一个新功能:动态数据。
你可以把它理解为一个特殊的数据库,数据库里的数据是你账号里的作品(特指发布链接)、图片、视频。这些数据可以显示在图文作品的固定区域,这个固定区域可以动态地更新内容。
举个例子,某些图文作品的固定区域需要时不时地新增、减少或者定期更新内容,如果是以前,用户会多次经历这样的步骤:编辑图文作品,保存,重新发布,编辑图文作品,保存,重新发布等等。
新闻网站里有个今日话题的栏目,网站运营者只用设置好这个区域叫做“今日话题”,里面显示7条数据,以后就只用在新闻库里一直更新新闻就好,今日话题栏目会自动从新闻库里获取最新的7条显示。动态数据功能跟这个效果是一致的。
当作品规划好动态更新区域后,用户不用编辑图文作品本身,也不用多次重新发布图文作品,只需要去编辑和更新动态数据库里的内容,图文作品的动态区域会自动从动态数据库获取内容并更新到图文作品的发布链接里。
要完成这个功能,需要三个步骤
1.账号设置动态数据源
2.图文作品设置动态更新区域
3.后期维护数据源
下面的例子,把账号里的作品(特指发布链接)作为数据源。
第一步:设置动态数据源
动态数据的入口在左边
新增文件夹,取名为“春节专用”
进入文件夹
点添加内容
可以从已发布的作品中选择几个作品添加到此文件夹里
第二步:图文作品设置动态更新区域
新建图文作品
在左侧菜单里,动态数据被分类到了“样式”里面。点加号,将此样式添加到舞台中,这样就添加好了动态数据区域
在舞台中,选中某个动态数据样式中间的任意元素,再点设置按钮。
数据来源选择第一步新建的“春节专用”,显示数量选5,意思是从“春节专用”这个数据库里选5条显示在这个区域。
保存一下,点预览,可以看到动态数据区域的这里显示了3条,而不是5条。因为数据源里只有3条信息。
到这时,可以保存并发布此图文了。再次提示,微信公众号不支持动态数据,所以即使推到微信草稿箱了,微信那边也不显示,建议使用发布作品。
第三步:编辑数据源,发布链接自动更新
回到动态数据菜单,编辑某个文件夹里面的内容,比如进入“春节专用”文件夹
可在这里拖动作品,改变排序,它在发布链接里的顺序也会改变,新增或减少作品数量,发布链接里显示的作品数量也会新增或减少。
这边已经添加了7个作品
打开第二步最后生成的发布链接,发现已经有显示5条信息了。因为第二步设置动态区域时规定了这里显示数量为5个。
至此就完成了作品(发布链接)作为动态数据,显示到图文的发布链接里,并维护和更新数据的作品。
图片和视频作为动态数据,显示到图文作品发布链接里的方法跟上述的类似,你可以自己试一下。
微信公众号文章群发以后不能动态显示部分内容。而动态数据功能会在图文内容的部分区域动态更新,所以有这个功能的图文作品推送到微信那边后,会被微信去掉这部分的功能,导致不能正常使用。
所以,动态数据功能目前暂时只支持图文编辑器,发布作品得到发布链接来使用,而不支持推送到公众号。如果需要在公众号访问这个作品的发布链接,可以把生成好的发布链接添加到微信的原文链接或者把发布链接的二维码图片放到微信公众号文章里当图片。
