【经验分享】作品有脚本不能预览?你可以先这样处理一下
有时做好了作品,想在手机上预览一下,扫码后却提示:
“作品可能含有脚本,不能预览”
如果你确实添加了代码,那么是需要等待官方审核人员审核以后,才能正常预览的。
或者直接在舞台的编辑界面预览一下效果。
如果自己并没有添加脚本或代码,也会偶尔遇到这个提示。
这时如果不想等待审核的过程,其实可以检查一下,是不是上传的图片有问题。
有部分用户上传的图片是从网络上直接下载的,网络上的图片名字可能会有一些涉及安全问题的字符,这些字符往往跟脚本很类似,如果这样的图片直接上传,是可能触发安全问题的,于是作品会被拦截并提示需要审核。
实际测试证明,类似上边的图片名称,如果把图片文件名修改成常规的字母加数字或中文,再重新上传,并替换作品中使用的图片,再预览,是可以正常预览的。
“作品可能含有脚本,不能预览”
或者直接在舞台的编辑界面预览一下效果。
