2.4.2 行为:帧的行为
帧的行为有“播放”“暂停”“下一帧”“上一帧”“跳转并播放”“跳转并停止”
本案例在讲解帧的各种行为之前,已做好一些基础铺垫:
1)新建好图层0、图层1、图层2;
2)如图,在图层0第1帧时,在“舞台”上添加“第一帧”文字元素;
图2.4-9
3)同理,在图层0的第2帧放置“第二帧”文字元素,第3帧放置“第三帧”文字元素,第4帧放置“第四帧”文字元素;
图2.4-10
图2.4-11
图2.4-12
4)在图层0第5至第18帧的位置,制作了一个矩形在舞台上由左向右移动的关键帧动画。
图2.4-13
5)在图层1上添加一个矩形,设置其编辑行为为“暂停”,触发条件为“出现”,并在第1至5帧都有该“暂停”行为。
图2.4-14
现在,我们以该案例来解释帧的行为。
1.播放
如图,点击回到时间轴上的第1帧,点击舞台上“播放”按钮元素的“添加/编辑行为”按钮,为其添加编辑行为
图2.4-15
在弹出的“编辑行为”对话框中选择:“动画播放控制”→“播放”→触发条件:点击。即设置好点击即播放的行为。
图2.4-16
2.暂停
同理,点击“暂停”按钮元素的“添加/编辑行为”按钮,在弹出的“编辑行为”对话框中选择:“动画播放控制”→“暂停”→触发条件:点击。即设置好点击即暂停的行为。
图2.4-17
图2.4-18
3.跳转至下一帧
同理,为“舞台”上的“下一帧”按钮元素添加编辑行为:“动画播放控制”→“下一帧”→触发条件:点击。即设置好点击即跳转下一帧的行为。
图2.4-19
图2.4-20
4.跳转至上一帧
同理,为“舞台”上的“上一帧”按钮元素添加编辑行为:“动画播放控制”→“上一帧”→触发条件:点击。即设置好点击即跳转上一帧的行为。
图2.4-21
图2.4-22
5.跳转并播放
同理,为“舞台”上的“跳转并播放”按钮元素添加编辑行为:“动画播放控制”→“跳转到帧并播放”→触发条件:点击。点击“编辑”按钮,进入“参数”对话框
图2.4-23
图2.4-24
在“参数”对话框内填写“帧号”为“6”,点击“确认”。即设置了点击“舞台”上的“跳转并播放”按钮,即可跳转到第6帧并播放动画
图2.4-25
6.跳转并停止
同理,为“舞台”上的“跳转并停止”按钮元素添加编辑行为:“动画播放控制”→“跳转到帧并停止”→触发条件:点击。点击“编辑”按钮,进入“参数”对话框
图2.4-26
图2.4-27
在“参数”对话框内填写“帧号”为“6”,点击“确认”。即设置了点击“舞台”上的“跳转并停止”按钮,即可跳转到第6帧并停止动画
图2.4-28
点击“预览”效果
图2.4-29
我们还可通过关键帧命名的形式添加设置帧的行为。如图,点击选中时间轴上的第4帧,在“关键帧名”输入框内输入关键帧名为“第四帧”
图2.4-30
点击“跳转并停止”按钮元素的“添加/编辑行为”按钮
图2.4-31
在“编辑行为”对话框内点击“编辑”按钮,进入“参数”对话框内,改变参数属性:删除帧号“6”,选择“帧名称”为“第四帧”,点击“确认”。
图2.4-32
图2.4-33
点击“预览”,发现当点击“跳转并停止”按钮时,动画跳转至第4帧并停止。
图2.4-34
1)新建好图层0、图层1、图层2;
图2.4-9
图2.4-10
图2.4-11
图2.4-12
图2.4-13
图2.4-14
现在,我们以该案例来解释帧的行为。
1.播放
图2.4-15
图2.4-16
2.暂停
图2.4-17
图2.4-18
3.跳转至下一帧
图2.4-19
图2.4-20
4.跳转至上一帧
图2.4-21
图2.4-22
5.跳转并播放
图2.4-23
图2.4-24
图2.4-25
6.跳转并停止
图2.4-26
图2.4-27
图2.4-28
点击“预览”效果
图2.4-29
图2.4-30
图2.4-31
图2.4-32
图2.4-33
图2.4-34
