4.1.11【新功能教程】首页加载的静态导出
动画导出器在动画导出的时候做一层检测,当用了首页作为加载的时候,符合条件的时候会将动画的首页在服务器上做静态的导出。静态导出的首页后,当用户打开动画,可以在第一时间看到首页,减少了以前黑屏的时间。
目前符合条件的动画特征:
组件只包含文字、图片、形状、元件、组
填充效果只支持纯色填充、图片背景填充
动画支持关键帧、形状、变形的线性变换
支持组件的2d定位
所有使用的图片的总面积不大于某个阈值
支持新的预定义文字——加载进度,取值0到100
文字组件支持非云字体
屏幕适配支持默认
不含有交互特性(如行为、预置动画)
动画在导出或者发布的时候,如果上述条件满足,则自动将首页作为加载做静态导出。可以观察到的特征是:
导出:在导出包里出现了新的文件msl.js。
发布:查看msl.js链接的存在性。例如:发布地址是http://xxx.xxx.xxx/xxxx/xxxx/index.html,查看http://xxx.xxx.xxx/xxxx/xxxx/msl.js的存在性。
目前符合条件的动画特征:
组件只包含文字、图片、形状、元件、组
填充效果只支持纯色填充、图片背景填充
动画支持关键帧、形状、变形的线性变换
支持组件的2d定位
所有使用的图片的总面积不大于某个阈值
文字组件支持非云字体
屏幕适配支持默认
不含有交互特性(如行为、预置动画)
