2.2.6 素材与媒体:声音
1. 上传声音
由于多数设备支持mp3,因此在Mugeda内编辑的音频格式建议为mp3。
在“媒体”工具栏内选择“声音”按钮,在弹出的“导入声音”对话框中点击“选择文件”,选择所要上传的音频文件。
图2.2-53
图2.2-54
点击“上传”→“添加”,将音频添加至“舞台”
图2.2-55
选择“舞台”上的音频,在“属性面板”中设置音频属性,例如:宽高、透明度、旋转度、声音图标、静音图标、是否自动播放、是否循环播放等。
图2.2-56
2. 声音的控制
删除物体:如图,选择“舞台”上的声音元件,右键→“删除物体”,删除“舞台”上的声音元素
图2.2-57
设置编辑行为:点击“矩形”按钮,在“舞台”之外绘制一个矩形元素,点击矩形右边的“添加/编辑行为”按钮
图2.2-58
在“编辑行为”对话框中选择“媒体播放控制”→“播放声音”,触发条件为“出现”,点击“编辑”按钮进入“参数”对话框
图2.2-59
在“参数”对话框中,选择“声音元件”为“声音1”,自动播放为“是”,点击“确认”,可点击“预览”查看效果
图2.2-60
如下图,在新页面中添加图片、“播放”“暂停”“停止所有声音”等文字元素。点击“声音”按钮添加一个新音频。
图2.2-61
将其透明度设置为“0”,使音频元素隐藏于“舞台”
图2.2-62
命名该音频元素为“声音”
图2.2-63
通过行为指令控制、播放、停止所有声音:选中“播放”元素,点击其“添加/编辑行为”按钮,在“编辑行为”对话框内选择“媒体播放控制”→“控制声音”,点击“编辑”按钮进入“参数”对话框
图2.2-64
在“参数”对话框中选择“音频名称”为“声音”、“控制方式”为“播放”,点击“确认”
图2.2-65
同理设置“暂停”编辑行为:选中“暂停”元素,点击其“添加/编辑行为”按钮,在“编辑行为”对话框内选择“媒体播放控制”→“控制声音”,点击“编辑”按钮进入“参数”对话框
图2.2-66
在“参数”对话框中选择“音频名称”为“声音”、“控制方式”为“暂停”,点击“确认”
图2.2-67
设置“停止所有声音”编辑行为:上传、添加一个新音频至“舞台”,将其命名为“声音2”
图2.2-68
将其“声音2”音频元素透明度设为“0”
图2.2-69
选中“停止所有声音”元素,点击其“添加/编辑行为”按钮,在“编辑行为”对话框内选择“媒体播放控制”→“停止所有声音”
图2.2-70
设置“声音2”为“自动播放”,点击“预览”观察效果
图2.2-71
图2.2-72
3. 设置背景音乐
如图,在“元件面板”内可找到之前上传的三个音频文件
图2.2-73
鼠标点击“舞台”空白处,在“舞台”的“属性面板”内找到“背景音乐”设置框,选择所需背景音乐文件。点击“预览”查看效果。
图2.2-74
1. 上传声音
图2.2-53
图2.2-54
图2.2-55
图2.2-56
2. 声音的控制
图2.2-57
图2.2-58
图2.2-59
图2.2-60
图2.2-61
图2.2-62
命名该音频元素为“声音”
图2.2-63
图2.2-64
图2.2-65
图2.2-66
图2.2-67
图2.2-68
将其“声音2”音频元素透明度设为“0”
图2.2-69
图2.2-70
图2.2-71
图2.2-72
3. 设置背景音乐
图2.2-73
图2.2-74
5 个评论
你好,我按教程里的添加背景音乐的方法添加,为什么预览的时候有声音,发布以后在我的素材里和手机扫码观看都没声音呢?
能否通过拖动按钮,控制音量大小呢
在同一个按钮中,如何实现点击一下播放声音,再点一下停止声音
请问在同一个按钮中,如何实现点击一下播放声音,再点一下停止声音
可以在行为那进行设置的 添加两个行为 一个播放一个暂停
