8月21日—8月27日技术问题汇总
1.如何拖动至某个固定位置切换不同的音乐?
答:参考这个demo里的行为https://www.mugeda.com/animation/edit/5b009b51
2.如何切换或者选择背景呢?
答:需要用的元件和跳转到帧的行为,建议查看这两个教程
https://www.mugeda.com/rm/lesson/ke/yhhv
https://www.mugeda.com/rm/lesson/ke/lnoo
参考的效果:https://www.mugeda.com/animation/edit/09a9eac0
3.控制上下范围的逻辑表达式怎么写?
答:一般需要先了解坐标,建议先去看一下自动关联教程,里面有提到关于上坐标和左坐标的概念,了解概念后,先确定自己想要"a"活动的范围,例如,
我希望物体"a"的左大于等于90,同时小于260.5,时"a"的上同时大于等于156且小于302.1,那么公式就是{{a.left}}>=90&&{{a.left}}<260.5&&{{a.top}}>=156&&{{a.top}}<302.1
写公式时需要注意标点符号是否正确,只用英文状态下的符号才能生效。建议写完多检查一下。
以下是逻辑表达式的相关符号和例子,建议需要的可以收藏一下。
http://bbs.mugeda.com/?/article/406
http://bbs.mugeda.com/?/article/369
4.如何答完所有题(重复刷题不累计分数)才去抽奖页面呢?
答:每一题都设置一个单独的分数文本,只有正确答案上设置加分行为(改变元素属性-触发条件点击,用设置值替换现有值)然后加一个总分的文本,用来统计所有分数文本的和,只有当总分达到题目的数量,才会跳转抽奖页面,具体可以参考这个demo
https://www.mugeda.com/animation/edit/0ec98d9c
有改变层级关系的代码案例吗?
