2.7.5 表单:表单提交
提交表单之前,我们要给所需提交的元素命名。如图,在输入框“属性”面板下为其命名为“姓名”;
图2.7-12
同理,分别将选中单选框、多选框以及列表框命名为“性别”“爱好”“城市”;
图2.7-13
点击“舞台”上的“提交”按钮右边的“添加/编辑行为”按钮;
图2.7-14
在弹出的“编辑行为”对话框内选择“属性控制”→“提交表单”→触发条件:“点击”,点击“编辑”按钮;
图2.7-15
在“参数”对话框中选择“提交目标”为“默认数据服务”,勾选需提交的对象,并选择“操作成功后”和“操作失败后”都为“跳转到页”,点击“操作成功后”右边的“编辑”按钮;
图2.7-16
在新弹出的“参数”对话框中设置页号为“2”,点击“确认”;
图2.7-17
点击“操作失败后”右边的“编辑”按钮,在新弹出的“参数”对话框中设置页号为“3”,点击“确认”;
图2.7-18
回到操作界面,添加第2、3页面,在第2页面添加文字素材“提交成功”,在第3页面添加文字素材“提交失败”;
图2.7-19
点击“预览”效果;
图2.7-20
保存作品,回到Mugeda账号主页,找到新保存的该作品;
图2.7-21
点击作品右下角的三个竖点符号,在弹出的选框中点击选择“统计”;
图2.7-22
图2.7-23
进入数据统计页面,点击“表单数据”,进入表单数据统计页面,可观察到之前提交的信息。这就是提交表单和数据查询方法;
图2.7-24
点击“导出数据”,可导出一个Excel形式的数据统计表;
图2.7-25
图2.7-12
图2.7-13
图2.7-14
图2.7-15
图2.7-16
图2.7-17
图2.7-18
图2.7-19
点击“预览”效果;
图2.7-20
图2.7-21
图2.7-22
图2.7-23
图2.7-24
图2.7-25
18 个评论
需要交互怎么处理?例如:在页面上展示用户提交的数据汇总。。。。。。
提交的表单只能在后台看,如果想在页面上直接看需要代码哈
如何用第三方服务器数据库?
看下这个哈。http://bbs.mugeda.com/?/article/417
为什么我的“属性控制”下没有“提交表单”这一触发条件呢?
执行条件的逻辑方式怎么写呢?就像令文本框的数字等于某个数,复选框的数等于某个数再跳转怎么弄呢?
这个案列 不用点击按钮 就可以直接翻页到第二页第三页。如何解决这个问题呢?
刚试了在第一页添加了禁止翻页就解决了直接翻到之后页的问题。但提交后又不能翻转到最初页?请问 这个问题有什么解决办法吗?
禁止翻页怎么加 求教
提交到第三方需要第三方有一个接口可以接收数据,同时接收成功或不成功都需要返回一个jsonp格式的数据,具体可以参看提交地址输入框左边的小问号图标。
为什么有提交成功和失败同时存在呢?
应该是没有翻页的吧,只能看到一个页面,要不成功要不失败
页面上如何保留互动信息,比如签到信息,任何人都能看到实时签到信息
第一页试了添加禁止翻页就解决了直接翻到之后页的问题,但是不填写表单点击提交按钮就又直接转到下一页了,表单也填不了
如果提交失败,页面上如何获取到错误码?
为什么我都设置好了,但是他显示未能识别?
没有输入信息然后点提交按钮之后跳转到提交成功了,怎么设置没有有填完信息不能跳转到下一页?有没有大神教教我
