2.8.2 关联绑定:属性关联
我们观察到,在“属性”面板下,所有属性右边都会有一个回形针式的“关联”按钮
图2.8-20
如下图,在“舞台”上添加一个输入框;
图2.8-21
为输入框命名为“输入框”;
图2.8-22
选中“属性关联”元素,在其“属性”面板下点击其透明度右边的“关联”按钮;
图2.8-23
在弹出的下拉菜单中填写关联属性:
关联对象:“输入框”
关联属性:“文本取值”
关联方式:“公式关联”
被控量=“关联属性”
即设置了“输入框”的文本取值等于“属性关联”元素的透明度取值;
图2.8-24
可点击“预览”观察效果;
图2.8-25
同理,可设置“属性关联”元素的“上”的关联属性为:
关联对象:“输入框”
关联属性:“文本取值”
关联方式:“公式关联”
被控量=“关联属性”
即设置了“输入框”的文本取值等于“属性关联”元素“上”的取值
图2.8-26
点击“预览”观察效果;
图2.8-27
同理,将输入框删除,在“舞台”上新添加一个矩形,在其“属性”面板下设置其“拖动/旋转”为“垂直拖动”
图2.8-28
为矩形命名为“拖动遥控”;
图2.8-29
如下图,同理点击“属性关联”的“上”属性右边的“关联”按钮,设置关联属性为:
关联对象:“拖动遥控”
关联属性:“上”
关联方式:“公式关联”
被控量=“关联属性”
即设置了“拖动遥控”矩形的上值等于“属性关联”元素“上”的取值
图2.8-30
点击“预览”观察效果;
图2.8-31
图2.8-20
如下图,在“舞台”上添加一个输入框;
图2.8-21
为输入框命名为“输入框”;
图2.8-22
图2.8-23
在弹出的下拉菜单中填写关联属性:
关联对象:“输入框”
关联属性:“文本取值”
关联方式:“公式关联”
被控量=“关联属性”
图2.8-24
可点击“预览”观察效果;
图2.8-25
关联对象:“输入框”
关联属性:“文本取值”
关联方式:“公式关联”
被控量=“关联属性”
图2.8-26
点击“预览”观察效果;
图2.8-27
图2.8-28
为矩形命名为“拖动遥控”;
图2.8-29
关联对象:“拖动遥控”
关联属性:“上”
关联方式:“公式关联”
被控量=“关联属性”
图2.8-30
点击“预览”观察效果;
图2.8-31
