2.8.4 关联绑定:公式关联
如图,在“舞台”上添加一个文本框作为被控对象,添加一个圆形作为控制物,在圆形的“属性”面板下将其命名为“遥控器3”,并调节“拖动/旋转”属性为“水平拖动”;
图2.8-38
如图,选中被控对象文本框,在其“属性”面板下点击字体右边的“关联”按钮,在下拉的关联属性菜单栏中设置:
关联对象:“遥控器3”
关联属性:“左”
关联方式:“公式关联”
被控量=“关联属性”
即设置了被控对象文本框的内容等于“遥控器3”圆形的“左”值;
图2.8-39
点击“预览”观察效果,我们发现,水平移动“控制器3”圆形,其“左”值被体现在文本框内;
图2.8-40
回到被控对象输入框的“文字”关联属性栏下,修改关联公式为:被控量=关联属性*3,即设置了被控对象文本框的内容等于“控制器3”圆形的“左”值的三倍。点击“预览”观察效果。
图2.8-41
也可修改关联公式为:被控量=(关联属性+25)*3,即设置了被控对象文本框的内容等于“控制器3”圆形的“左”值加25再乘以3。
图2.8-42
点击“预览”观察效果。如图,当“遥控器3”的“左”值等于0时,输入框的内容为(0+25)*3=75
图2.8-43
图2.8-38
关联对象:“遥控器3”
关联属性:“左”
关联方式:“公式关联”
被控量=“关联属性”
图2.8-39
图2.8-40
图2.8-41
图2.8-42
图2.8-43
