2月7日—2月11日技术问题汇总
1.我同时加了很多图片,我想要的设置的图被其他图被挡住了怎么办?
答;优先建议添加图层,每个图层单独放一张图,这样好修改一些。如果已经添加到同一个图层了,可以先将其他图拉开,然后选中自己想要的图片,单击鼠标右键,然后点击排序-(上移一层)
2.弹窗该怎么做呢?
答:参考一下这个做法呢https://www.mugeda.com/animation/edit/da663600
3.我是第几个点赞的人该怎么设置呢?我直接用的点赞控件,该怎么关联呢?
答:舞台放两个文本,命名(A)和(人数),1.(人数)文本关联(点赞1)的文本值;2.在(人数)文本上设置改变元素属性,当(人数)的文本值发生变化,(A)的文本值替换成公式,(我是第{{人数}}个参与者)行为在(人数)文本上,您可以简单看看。https://www.mugeda.com/animation/edit/449424a6
4.飘雪效果怎么制作?
答:用元件就可以https://www.mugeda.com/animation/edit/8f3a40c0
