8月27日—9月2日技术问题汇总
1.大转盘抽奖该怎么做?
答:先做旋转动画,然后通过抽奖结果暂停帧,可以参考这个https://www.mugeda.com/animation/edit/16e94365
2.幻灯片循环效果的卡片该怎么做?
答:可以直接用幻灯片的组件,https://www.mugeda.com/rm/lesson/ke/zaam
如果有点击卡片跳转到页的行为,建议自己做动画,可以参考一下这个连接的做法https://www.mugeda.com/animation/edit/14957e42
3.想要做遮罩文本,可是拖不动该怎么办?
答:建议先看一下自动关联的教程https://www.mugeda.com/rm/lesson/ke/sctq
拖动,遮罩,文字,分别放3个图层,文字的上关联拖动图层的物体,具体做法可以在看完教程后参考一下这个教程
4.我想做一个方块是随机出现的。按照点击顺序,出现对应颜色方块,但是只能显示三个,当第四个时就会触发动画,该怎么做?
答:这个有点麻烦,建议您先把以下的教程看一下
随机数https://www.mugeda.com/rm/lesson/ke/pxrm(这是用来让方块随机出现的必须看了,才能理解我的设置)
条件判断https://www.mugeda.com/rm/lesson/ke/iqjj
逻辑判断https://www.mugeda.com/rm/lesson/ke/bbhr(这两个是设置执行条件的,必须看。)
定时器https://www.mugeda.com/rm/lesson/ke/kjyg (用来精准观测的必须看)
预制动画https://www.mugeda.com/rm/lesson/ke/21rr (刚接触木疙瘩的建议看一下)
参考案例:https://www.mugeda.com/animation/edit/b4d45082(上面的内容结合做的案例)
5.点赞计数,和每次点赞增加的数量很大的情况下,该怎么设置啊?
答:建议用文本和点赞组件组合来做一下
https://docs.qq.com/doc/DVXhCRnNWSkhsUW1l(案例的制作步骤)
6.我想要点三个图片,每个图片一分,但是我点击同一个图片会重复算分,该怎么设置?
答:建议做元件,只有第一帧加分,第二帧只有暂停效果。您可以参考一下这个案例https://www.mugeda.com/animation/edit/4444bba5
