江苏、湖南用户近期,访问网站失败(403 或 显示网站不安全)的解决方法
近几天,江苏、湖南的用户访问www.mugeda.com 时可能会遇到访问不了,或者加载特别慢的问题
类似下面的情况
经过技术排查,发现是当地的网络运营商对 www.mugeda.com 的域名解析出了点问题,导致加载慢或者解析错误
在用户可以打开自己的 cmd.exe 然后使用命令 ping www.mugeda.com 来测试,是不是解析出了问题,正常应该是如下状态:
如果已经有问题了,可以通过下边的任意一种方法来解决:
1.直接访问 cn.mugeda.com 而不是 www.mugeda.com
2.在自己的系统host里www.mugeda.com 的正确ip地址加入host文件的结尾,host 文件 一般在 C:\Windows\System32\drivers\etc ,打开host文件后,在最后添加一行:
114.55.170.143 www.mugeda.com
3.在自己电脑里修改dns服务器为 114.114.114.114 ,方法可以参考这个 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1612906041166793439
类似下面的情况
