【Mugeda新功能】抽奖组件使用
演示地址:http://beta.mugeda.com/client/ ... 91ea1
编辑地址:http://beta.mugeda.com/animation/edit/9b591ea1
抽奖组件具体使用方法:
1、首先在工具栏中选中抽奖组件.
2、然后会弹出抽奖组件的配置.
开始时间和结束时间:是指抽奖发生时,如果抽奖在时间范围内则可以抽奖,否则不可以抽奖.
允许重复抽奖次数:限制用户抽奖的次数,如果超过设置的值则不可以抽奖
再次抽奖等待时间:限制用户多次抽奖时间间隔,单位为(秒),用户的多次抽奖时间间隔不能超过这个设置
抽奖模式:即抽即中、均匀分布
安全验证:如果开启了安全验证, 用户在抽奖的时候需要输入验证码,验证码输入正确才给抽奖
奖项设置:一行一个奖项,格式为: [奖品名次:奖品名称:奖品数量] ,例
1:一等奖:10
2:二等奖:100
3:三等奖:1000
领奖码(非必填):一行一个领奖码,格式为:[奖品名次:领奖码:奖品数量] ,例:
1:lingjiangma1:10
2:lingjiangma2:100
3:lingjiangma3:1000
奖品的名次对应奖项设置中的奖品名次,领奖码可以设置为任意不重复的值,如果配置了领奖码这个选项,当中奖的时候,中奖信息中会携带所对应的领奖码,比如抽奖时中了一等奖,那么对应的领奖码就是 lingjian
3、以上配置完成后,点击确认按钮即可生成一个完整的抽奖组件.
4、设置4个文本框用来显示抽奖的结果,设计师可根据文本框内的内容来进行判断,然后进行样式的设计.
设置完以后分别给文本框进行命名,用来绑定抽奖组件.
5、绘制一个物体,用来充当抽奖按钮
6、选中绘制出的物体,给物体增加抽奖行为
然后编辑抽奖行为
抽奖组件选择刚刚的生成的抽奖组件
显示抽奖结果类别:抽奖的结果会显示在指定的文本框内, 如果抽奖结果为-1代表没有中奖,如果是0那么他就中了一等奖,如果是1那么就是二等奖,以此类推,设计师可根据返回的数字进行判断来决定样式
显示抽奖结果文本:假如中了一等奖,一等奖对应的名称是小米手机,那么对应的文本框内就会显示小米手机
显示抽奖凭据:如果设置了领奖码,假如一等奖对应的领奖码是 yidengjiang1 那么这个领奖码就会显示在对应文本框内
显示剩余抽奖次数:会在对应文本框内显示用户还有几次抽奖机会
绑定表单提交:如果页面上有物体绑定了提交表单行为,如果配置了这个选项,用户在提交表单的时候,会偷偷的把抽奖结果信息绑定到表单上作为附加信息提交.
用户使用木疙程序制作投票、抽奖等数据组件时,木疙瘩不承担由于黑客或设置出错导致的经济损失.
11 个评论
视频有没有???
看了 抽奖组件参数列表 表示不好理解
领奖码 是 20个奖品 就有20个领奖码?
领奖码一般情况下不需要填写
这两天抽奖的视频教程会上线,请留意群通知和论坛消息。
有了??视频
http://www.mugeda.com/help.php?v_list=videos9&v_id=7
这里的“用户”是什么概念?是指活动抽奖的总次数,比如允许抽100次,100次结束后就不允许抽了?还是指每个用户抽奖的次数,比如设置为1,则这个用户就只能抽一次?
抽奖是否能限制每个用户只准抽取一次?
如果制作一个抽奖,允许重复抽奖次数设为1次。然后用微信同时发给参加活动的人,比如同时发给在场的80人,让大家抽奖。是80人每人都只有1次抽奖的机会,还是同时收到抽奖的80人,一共只有1次机会?这个知识点在文字教程和视频教程中,讲解的不细致,概念太模糊。
数据统计中如何看到哪些用户中奖?
中奖几率在哪里设置?
