2.10.2 判断:逻辑表达式判断
逻辑表达式判断即当物体条件符合所设定的表达式,即执行行为;
如下图,承接上一案例2.9.1 判断:条件判断,在矩形“下一页”编辑行为的“参数”对话框内,设置“执行条件”为“逻辑表达式”,具体公式为“{{圆判断.left }}==29”,即设置了当“圆判断”圆形的左值等于29时,点击矩形跳转下一页;
图2.9-14
点击“预览”观察效果,由于此时“舞台”上的“圆判断”圆形左值正好是29,即点击矩形可跳转至下一页。
图2.9-15
同理,也可将公式改为“{{圆判断.left }}>15”,因“舞台”上的“圆判断”圆形左值等于29,即大于15,因此点击矩形仍可跳转至下一页。
图2.9-16
逻辑表达式可执行多种判断条件,如图,在“舞台”上添加一个输入框,命名为“sr”;
图2.9-17
同理,回到矩形“下一页”编辑行为的“参数”对话框,将公式改为“{{圆判断.left }}==29 && {{sr.text }}==50”,即设置了只有当“圆判断”左值等于29且“sr”输入框内容为50时,点击矩形才可跳转至下一页。
注意:“&&”表示“并且”
图2.9-18
点击“预览”观察效果;
图2.9-19
同理,将公式改为“{{圆判断.left }}==29 || {{sr.text }}==50”,即设置了只有当“圆判断”左值等于29或者“sr”输入框内容为50时,点击矩形才可跳转至下一页。点击“预览”观察效果。
注意:“||”表示“或者”
图2.9-20
附件:逻辑表达式概念文档
图2.9-14
图2.9-15
图2.9-16
图2.9-17
注意:“&&”表示“并且”
图2.9-18
点击“预览”观察效果;
图2.9-19
注意:“||”表示“或者”
图2.9-20
附件:逻辑表达式概念文档
3 个评论
我想问,加 ‘ ’,和不加的区别,什么情况加??
判断文本框1值为空 '{{文本框1.text}}'.length==''
判断文本框2值不为空 '{{文本框2.text}}'.length!=''
想问一下,为什么原件中的元素用逻辑表达式没用
