3.1.1 展示动画:邀请函
想要了解更多Mugeda功能?>>>猛戳我,学习更多教程​
>>>案例预览
1.添加素材
如下图,在“舞台”上添加一个长形图片素材
图3.1-1
使用“变形”工具调整长图大小位置如下
图3.1-2
在“舞台”下端空白部分添加一个矩形,调整矩形宽高使其符合“舞台”
图3.1-3
在矩形“属性”面板下点击设置矩形填充颜色,按照Alt键使用吸管吸取图片素材上的背景颜色,统一矩形颜色。
图3.1-4
图3.1-5
如下图,点击在“舞台”上添加一个文本框,在其“属性”面板下调整其颜色、大小、位置等属性
图3.1-6
同理,添加一个矩形,修改其填充色、边框颜色、大小、位置等属性如下图
图3.1-7
同理,点击添加一个输入框
图3.1-8
按需求在其“属性”面板下调整输入框位置、大小、文字颜色、字体等使其符合整体样式
图3.1-9
按照Ctrl键同时选中输入框与背景矩形框,右键→“复制”
图3.1-10
按住Ctrl+Shift+V粘贴至当前位置
图3.1-11
按照Shift键将新粘贴进的对象移动至合适位置
图3.1-12
添加矩形背景按钮和文本框,输入文本框内容为“提交”,调整二者的大小、位置、颜色等属性至合适程度,如下图
图3.1-13
按照Ctrl键选中矩形背景按钮与文字框,右键→“组”→“组合”
图3.1-14
点击选中第一个输入框,在其“属性”面板下修改“提示文字”为“请输入姓名”
图3.1-15
同理,点击选中第二个输入框,在其“属性”面板下修改“提示文字”为“请输入电话”,“类型”为“电话号码”,“必填项”为“是”
图3.1-16
分别为两个输入框命名为“姓名”“电话”
图3.1-17
图3.1-18
2.添加行为
点击“提交”按钮右边的“添加/编辑行为”按钮
图3.1-19
在“编辑行为”对话框内选择“属性控制”→“提交表单”→触发条件:“点击”,点击“编辑”按钮
图3.1-20
在“参数”对话框内,选择“提交目标”为“默认数据服务”,勾选“提交对象”为“姓名”“电话”,点击“确认”
图3.1-21
点击“预览”观察效果
图3.1-22
如下图,点击添加第2页,点击“舞台”空白处,在“舞台”的“属性”面板下修改填充颜色:点击填充颜色框,按照Alt键吸取第1页背景图片的颜色,统一舞台颜色。
图3.1-23
在第2页点击添加文本框,输入文字内容如下图,并在其“属性”面板下修改文本框文字大小、字体、颜色等属性
图3.1-24
回到第1页,选中“提交”按钮,右键→“复制”
图3.1-25
点击回到第2页,按照Ctrl+Shift+V粘贴至当前位置
图3.1-26
双击按钮进入“组”页面,修改文本框文字内容为“我想再看看活动时间”
图3.1-27
回到“舞台”,点击选中按钮,在其“属性”面板下找到“动作”,选择“无”,取消掉表单行为
图3.1-28
图3.1-29
点击第2页右下角“复制页面”按钮,复制第2页至第3页面
图3.1-30
修改文本框“老朋友 提交失败 再来一次吧”,如下图
图3.1-31
双击按钮组进入“组”页面,修改按钮文字内容为“OK,再来一次”
图3.1-32
点击“保存”并填写名称为“邀请卡”
图3.1-33
回到第1页,点击选中第1帧,即全选第一页素材
图3.1-34
右键→“组”→“组合”,将第1页第1帧上的所有元素合并成一个组
图3.1-35
在该组合的“属性”面板下找到“拖动/旋转”选项,选择“垂直拖动”。
图3.1-36
按照Shift键将组合往下拖动,手动使其顶部与“舞台”顶部对齐
图3.1-37
也可在“属性”面板下调整其“上”值为“0”,使其顶部与“舞台”顶部对齐
图3.1-38
双击“组”进入组页面,点击“提交”按钮右边的“添加/编辑行为”按钮
图3.1-39
在“编辑行为”对话框内点击“提交表单”行为的“编辑”按钮
图3.1-40
在“参数”对话框选择“操作成功后”为“跳转到页”,点击其右边的“编辑”按钮
图3.1-41
在新弹出的“参数”对话框内选择“页号”为“2”,“翻页方式”为“平移”,点击“确认”
图3.1-42
同理,选择“操作失败后”为“跳转到页”,点击其右边的“编辑”按钮
图3.1-43
在新弹出的“参数”对话框内选择“页号”为“3”,“翻页方式”为“平移”,点击“确认”
图3.1-44
回到“舞台”页面,点击“预览”观察效果
图3.1-45
接下来,在“舞台”上添加一个矩形,点击矩形“添加/编辑行为”按钮
图3.1-46
在其“编辑行为”对话框内选择“动画播放控制”→“禁止翻页”→触发条件:“出现”,即设置了当该矩形出现即禁止系统默认的上下翻页行为。
图3.1-47
如图,在第2页面,点击“我想再看看活动时间”按钮的“添加/编辑行为”按钮,进入“编辑行为”对话框,选择“动画播放控制”→“跳转到页”→触发条件:“点击”,点击“编辑”按钮
图3.1-48
在“参数”对话框内设置“页号”为“1”,“翻页方式”为“平移”,点击“确认”
图3.1-49
回到第1页,选中“组”,为其命名为“首页”
图3.1-50
在第2页,点击“我想再看看活动时间”按钮的“添加/编辑行为”按钮,进入“编辑行为”对话框,添加“改变元素属性”行为:选择“属性控制”→“改变元素属性”→触发条件:“点击”,点击该行为的“编辑”按钮
图3.1-51
如图,在“参数”对话框内设置:
元素名称:“首页”
元素属性:“上”
赋值方式:“用设置的值替换现有的值”
取值:“-370”
点击“确认”,即设置行为:点击“我想再看看活动时间”按钮时,页面跳转至第1页,且“首页”组合的“上”值为“-370”,即活动时间刚好显示在“舞台”中间的位置
图3.1-52
点击“预览”效果
图3.1-53
如图,点击选中第3页失败页面,点击“ok,再来一次”按钮的“添加/编辑行为”按钮,在“编辑行为”对话框内选择:“动画播放控制”→“跳转到页”→触发条件:“点击”,点击该行为的“编辑”按钮
图3.1-54
设置参数“页号”为“1”,“翻页方式”为“平移”,点击“确认”
图3.1-55
3.添加背景音乐
点击“素材库”,选择添加已上传的“声音”素材至“舞台”
图3.1-56
将音频移至“舞台”之外,鼠标点击“舞台”空白处,在“舞台”的“属性”面板下选择“背景音乐”为“音乐1”(即刚刚添加的音乐素材)
图3.1-57
点击“预览”背景音乐
图3.1-58
4.设置“加载”界面
如下图,点击“加载”界面,选择“样式”为“进度条”,“提示”为“嘿,老朋友,好久不见”,并修改文字大小,是否为动态文字以及文字颜色、进度颜色、进度背景等其他自定义形式。
图3.1-59
如下图,点击“分享”界面,填写分享信息,上传添加分享图标等。
图3.1-60
5.发布
点击“发布”按钮
图3.1-61
在“发布动画”页面输入“备注名”为“邀请卡”,勾选同意书,点击“下一步”
图3.1-62
发布成功
图3.1-63
6.查看表单统计数据
我们可在Mugeda账号主页的“动画作品”中看到最新的作品缩略图。
图3.1-64
点击动画缩略图右下角三点的按钮,点击“统计”
图3.1-65
即在“数据”→“表单数据”下可观察到刚刚提交的表单内容
图3.1-66
4 个评论
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333322222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222244444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
请问这些素材在哪
