9月26日—9月30日 技术问题汇总
1、Q:“由于网络异常本次发布失败!”怎么解决?
A:发布尺寸尽量在1080P以内,等网络状态有所改善之后再次发布即可。
2、Q:调色板选择完颜色后,没有正常关闭或者退出调色板,直接点舞台或者其它图形的话,会导致舞台或者其它图形也跟着变色?
A:是这样的,目的是为了方便的给多个元素设置相同的颜色属性。
3、Q:导出的代码放在自己的服务器上,会影响木疙瘩内置的统计吗?
A:不会影响。
4、Q:制作视频H5,在视频播放的时候,总是会跳到QQ浏览器中播放,播放结束后也会继续留在QQ浏览器中,需要按返回才能回到H5中。怎么才能实现在H5中直接播放?
A:如果你用QQ直接打开H5内容的话,默认是用QQ浏览器打开的,使用微信打开的话,视频是直接在H5内容本身中打开的。
5、Q:请问在木疙瘩上做的H5,放在手机上显示小了,怎么调试呢?
A:Mugeda拥有自适应功能,能让大小始终保持和显示区域一样,你可以在 【文件】→“文档信息”中选择自适应的类型!
6、Q:请问我做的作品是那种长版的 但是我在手机上面预览一直只显示其中的一部分,这是什么原因呢?
A:Mugeda拥有自适应功能,能让大小始终保持和显示区域一样,你可以在【文件】→“文档信息”中选择自适应功能,并且可以像网页那样上下滑动预览的类型的话,可以使用右侧工具栏【媒体】中的网页功能。
7、Q:我想做一个按钮的效果就是手指按下时按钮背景色变亮,抬起时背景色变暗,该怎么做呢?
A:把背景图片转换为元件,设置第一帧为变暗的图片,第二帧为变亮的图片,然后这两帧图片都添加“暂停”行为,触发方式为“出现”!然后回到舞台,给这个背景图片的元件命名(例如“背景”),然后在元件上增加两个“跳转到帧并停止”的行为,第一个行为设置跳转到第2帧,触发方式选择“手指按下”,第二章设置跳转到第1帧,触发方式选择“手指抬起”即可!
8、Q:微信定制里的录音功能,录制的声音怎么播放呢?
A:使用录音功能的前提是要有一个音频文件 用来存储录制的声音,你可以点击页面左侧的工具栏中-微信-录音;会在舞台上自动增加一个空的音频文件用来存储录制的声音,如图:
9、Q:我做完一个文件,但是太大了,想直接把舞台连同内容都一起改小,有什么方法吗?
A:舞台的大小可以通过属性面板直接设置,内容的大小选中图层后 单击鼠标右键通过‘缩放层数据’的功能来实现。
10、Q:如何做滚动字幕呢?
A:有很多种实现方法,可以用关键帧动画,也可以用幻灯片,甚至用行为也可以哦!
11、Q:我想问怎么可以得到别人的H5素材啊,或者抠的很好的图啊?
A:你可以把你想要的素材截图,到百度图片进行识图搜索,或者到其它素材网去搜索素材,只要是通用素材基本都是可以搜到的!我们的素材库里提供了一部分素材可以使用!
12、Q:批量上传图片时,上传到文件里的图片顺序会不会打乱?
A:默认是按名称顺序排序的。
13、Q:我想问一下H5有一种功能是能涂抹的,就是在手机看,提示涂抹,用手触摸涂抹,然后底下的文字就出现了。请问这个怎么达到的?
A:用左侧工具栏【控件】—【擦玻璃】
14、Q:高度适配的垂直居中和水平居中,有什么区别?例如:华为手机底部有返回键的底部栏,显示效果比iPhone上下都少一截,应该选择哪种适配效果?
A:上下能完整显示,建议选择宽度适配,给上下留好安全区域,我们的舞台是按照iphone5设置的。
15、Q:老师,在网上看到别的H5的作品,想得到他们的素材如何做?
A:用chrome浏览器打开作品,然后Ctrl+shift+i,在左侧network再刷新网页,就能看见所有素材。
16、Q:老师,我想做一个按钮的效果就是手指按下时按钮背景色变亮,抬起时背景色变暗,该怎么做呢?
A:首先,给背景图片添加【手指按下】和【手指抬起】行为,如图:
然后,展开编辑窗口,给两个行为分别添加参数,如图:
17、Q:做完一个文件,但是太大了,想直接把舞台连同内容都一起改小,有什么方法吗?
A:首先,在右侧属性栏里等比例缩小舞台,如图:
然后,在时间线选择要缩放的图层,右键【缩放层数据】,输入要调整的比例,如图:
18、Q:我在作品中加入了多个视频,在编辑时会看到视频的信息么(如视频名称)?因为有时候会忘记哪个是哪个。
A:在导入的时候就在属性栏取,如图:
19、Q:在一个页面,上半部有一个幻灯片和下半部几个描述,我想滑动幻灯片,幻灯片图片变换的时候,下面的描述根据图片显示相应的。
A:文字和图片做成一张图。
20、Q:如果加链接,但不想跳出这个H5要如何做?
A:选中要加链接的内容,在右侧的动作栏设置,如图:
21、Q:木疙瘩现在有说一说的留言墙插件吗?
A:目前没有
22、Q:能简单示范做个网友点赞,够一定数量后自动跳转下一帧的一个交互吗?
A:首先,做一个记录“点赞数”的文本框,并命好名字,如图:
然后,给文本框添加属性改变的行为,并在参数里设置,如图:
接着,给点赞数添加跳转到页的行为,设置相关参数,如图:
23、Q:请问怎么隐藏视频的进度条?
A:插入视频后,所有关于视频的设置都在舞台左侧属性里设置,如图:
24、Q:跳转的时候,能添加动画效果吗?
A:要添加【跳转到页】的行为,然后在参数设置里设置翻页方式,如图:
25、Q:点赞那个,每个网友只能点一次怎么设置呢?
A:直接用点赞的功能来做,这个控件直接带有每人一次的限制。
26、Q:就是之前看到过一个案例,播到一定时间的时候就出现了两个按钮,让你选择操作,然后接入两个不同的视频。
A:首先,在舞台上添加【定时器】控件,并取名,两个按钮也要取名;
然后,给定时器添加【属性改变】行为,元素名称及属性和赋值方式参考按钮即可,如图:
27、Q:请问老师,导出的gif动图为什么会连播两遍才会停下来?
A:勾掉菜单栏里,动画-循环按钮。
28、Q:好多APP打开时显示的“跳过n秒”的倒计时和倒计时后跳转到某一画面如何在H5中实现?
A:插入“定时器”控件,并在控件上设置时间,和时间到的跳转行为。
29、Q:用一个物体,怎么同时关联两个元件的运动?
A:首先,给两个元件做好动画;
然后,在舞台上绘制一个按钮,用来控制两个元件,并给按钮取名,比如“滑竿”,并添加水平拖动行为;
接着,给两个元件启用动画关联,如图:
30、Q:如果,点击按钮1,会随机出现A或者B。点击按钮2,随机出现C或者D。怎么做?
A:给按钮添加【跳转到帧并停止】的行为,跳转到帧要用英文状态下的“;”隔开即可。
A:不会影响。
10、Q:如何做滚动字幕呢?
A:默认是按名称顺序排序的。
A:用左侧工具栏【控件】—【擦玻璃】
A:在导入的时候就在属性栏取,如图:
A:文字和图片做成一张图。
A:目前没有
23、Q:请问怎么隐藏视频的进度条?
A:勾掉菜单栏里,动画-循环按钮。
A:首先,给两个元件做好动画;
接着,给两个元件启用动画关联,如图:
