2.3.13 动画:复制帧粘贴帧
·想要了解更多Mugeda功能?>>>猛戳我,学习更多教程
本节知识点:复制帧-粘贴帧、复制关键帧-粘贴关键帧、复制多个图层-粘贴多个图层
复制帧-粘贴帧:
选择某一个图层的全部帧,全选后时间线呈草绿色,右键选择【复制帧】,如图:
在没有帧的地方,右键【粘贴帧】,如图:
这时候刚才的一整段动画就被粘贴过来了,如图:
选中第一个空白关键帧,右键【删除帧】,就会得到与复制动画完全一致的一整段动画,如图:
复制关键帧-粘贴关键帧:
选中关键帧,右键【复制关键帧】,如图:
选择要粘贴的位置,右键【粘贴关键帧】,如图:
注意,不能把关键帧粘贴在另外一段动画的时间单元里,否则会出现如下提示,如图:
目前,不支持复制一个图层的多个关键帧,如图:
则会出现如下提示,如图:
但支持同时复制多个图层的关键帧,如图:
然后选择要粘贴的位置,右键【粘贴关键帧】,如图:
复制多个图层-粘贴多个图层:
选中所有的4个图层,右键【复制帧】,如图:
另外新建4个图层,如图:
选择最上面图层第2个没有帧的地方,【右键】粘贴站,如图:
复制的4个图层的全部内容全部都粘贴过来了,如图:
4 个评论
什么时候能做的像FLASH那样随意粘贴帧就好了!希望多改进升级啊!这个帖子三年了?软件还不改进升级下啊?∩_∩
为什么我没法复制粘贴,显示至少有一个层没有足够的空白帧来容纳复制的帧数据,我按上面做的呀
是的呀 频频遇到“请确认选择的帧数据和时间线单元对齐,即:如果一个时间单元的一部分帧被选中,那么这个时间单元的所有帧都必须被选中才能完成操作”提示
复制帧的时候要从空白帧复制就可以了
