如果提交的表单里有身份证等信息,使用excel或wps打开导出的csv文件,会显示成科学计数法,这时需要对excel或wps做一下设置,下面以wps为例。
首先新建一个空白的表格
选中空白表格左上角第一格A1,选择上方的数据,然后选择导入数据
在弹出的窗口点击确定
数据源选择直接打开数据文件,然后点击下一步,选中之前导出的csv文件
选择其他编码,UTF-8
选择分隔符号,导入起始行1
选择逗号
选中下方数据的任意位置,按ctrl+a全选,然后选择上方的文本,数据预览下方第一行由常规变为文本后点击下方的完成
最终显示的效果就正常了
更多精彩内容,可以关注以下公众号
